  • huaibeijiayuan
    第11楼2010/04/06
    可惜这个不是解决的根本办法。卢工然后……呢?
    小卢(luxw) 发表:调节柱前压,达到了好的分流效果,然后。。。
  • 雪在烧
    第12楼2010/04/07
    压力阀出了问题?
    答案不对。
  • 小卢
    第13楼2010/04/08
    没有然后了,这个问题俺不懂啊,期待高手。。。
  • liu820422
    第14楼2010/04/09
    我们现在的气相也是保留时间推迟,但是过了一段时间保留时间就靠前了,但是每天开机,当天做的样品保留时间没有问题,A的工程师说这样很正常,但是我总觉得这样是不正常的,一个经过验证的方法在各个参数使用的色谱柱都一样的情况下,保留时间应该是一致的。楼主是什么原因造成的呢?
    huaibeijiayuan(huaibeijiayuan) 发表:最近单位一台气相色谱出现样品保留时间推迟,通过调节柱前压才能适当调整保留时间,大家肯定认为是载气漏气吧,绝的不是,我测定过流量,没有问题,一个意想不到的答案,大家猜猜吧,猜对有奖。(注:我的同事就不要回答了,这样对大家就不公平了,
  • zhz1285
    第15楼2010/04/09
    我猜是检测器那端堵了,导致尾吹气回流,对不对?
    高手,完全正确
