快乐
第11楼2010/04/09
从普通LC到超高压液相色谱柱。
毛毛儿
第12楼2010/04/09
非常感谢大家的回复,哈哈,响应很好啊!
第13楼2010/04/09
不好意思,标题打错了,问的是粒径!
第14楼2010/04/09
其实我问的目的是,在什么时候不同的粒径的柱子可以移植方法,这样就可以在条件不满足的情况下,有可替代的方法完成分离!
第15楼2010/04/11
这个没有固定的方法,以前我从LC 过渡到UPLC时,总去计算楼主所说的移植方法,很麻烦。但到了后来,我看都不看LC的方法,直接上UPLC,进一针,再按实际情况去调整思路,这样反而更快。
东风恶
第16楼2010/04/11
一般情况下,选用5微米较好,为了达到更好的分离,建议3微米。但是这样柱压会增加,另外也容易堵住的。
第17楼2010/04/11
达到要求最好,否则成本就增加很多了。
wanglinglan
第18楼2010/09/29
只要能达到目的,就可以选当然,符合其他条件
可爱宝贝
第19楼2010/09/30
要能满足分离效果
liuliuhui
第20楼2010/09/30
这是实践出真知啊!有些理论性的东西反倒束缚了我们的手脚!
