第11楼2005/10/07
用高温炉600度左右烧一段时间。我觉得还行!
第12楼2005/10/08
用1:1王水解决了!
第13楼2005/10/11
酸泡一夜,在用压气催!!
第14楼2005/11/16
不能用超声波洗,容易损坏雾化器
第15楼2005/11/18
同意liyq-lily的意见!不过,楼主的问题可能不太好解决哦?就怕是硬物堵了雾化器正中间的小孔呢。但愿不是吧
第16楼2005/11/18
对这东西的处理楼上各位已提供了不少诀窍。我只想谈一点:我们的雾化器曾经也出现过这样的问题,就是由于处理不当,结果不得不重新更换,一个10000多人民币。(美国热电的)最好不要用金属材质的东西捅。头发丝可能好一些吧。关键在于保养。勤用蒸馏水洗涤,特别是分析完毕后,至少在运行几分钟。
第17楼2005/11/18
现在发觉要是真正的堵住可能还好解决:采用倒吸的方法,将雾化器放入酸溶液内,然后打开泵开始抽一般一个小时就会解决.目前较头疼的就是杂物贴在雾化器内,而雾化器仍是通的只是雾化效果差了一些!
第18楼2005/11/20
你的是堵住了嘛,如果是一般的可以用一般的酸洗一下,再用氩气倒吹一下,严得的话就要用特殊方法了
