ytyjohn
第13楼2010/04/23
Q-TOF串联,如果你是要做二级,那么选择母离子的时候一定是通过四级杆来选择,质量数范围就会限定在20-4000amu,超出范围的你一定看不到的。
若是你不考虑做碰撞,可以把四级杆作为一个离子通道,这时只有TOF在工作,其质量范围就有效了。
当你做小分子化合物的时候,Q是完全够用的。
如果你担心大分子化合物尤其是生物大分子,其实Q也在用,因为往往生物大分子是带多电荷,4000amu的范围也够用。
反正大分子,尤其做组学的不是Q-TOF就是离子阱(包括Orbitrap)了。
ytyjohn
第14楼2010/04/23
如果你的仪器所有参数都正常,那就是软件的问题了。
以为waters的质谱仪主机内部也是一台计算机与工作站进行沟通,如果你数据在传入质谱内计算机出现问题(也许是死循环,反正是程序语言在翻译的时候有点问题),且重新启动后就正常进样。
建议你考虑下设定样品序列、调用方法文件时的流程吧。反正这个问题不是硬件问题,是工作站和仪器之间沟通的小毛病。
升级或者降级你的工作站软件业有可能解决问题。如果问题不频繁,还是重启工作站吧。
其实其它家的产品也都有类似问题。
解决办法无非就是看是否运行中有报错,柱压问题比较多。都正常情况,就是重启工作站、重启液相质谱、重装工作站。经过这些折腾,只要硬件没问题,你的质谱一定还可以在工作。所以当同样问题出现时,就重复以上步骤。想彻底解决问题,感觉就像windows没完没了的补丁,只是问题越来越多。
Allen
第18楼2010/07/19
可以参考http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20040215/30581/
