zhengjiongan
第16楼2010/04/13
仪器介绍 ETHOS微波消解/萃取系统是汇聚了科学家们近20年研制微波化学仪器经验,于2006年推出的最新产品,是安全、高效和精确进行样品制备和化学反应研究的革命性进步,不管是微波性能和控制能力,还是样品罐技术和安全保证,ETHOS始终领先一步,是集微波消解、萃取、蛋白质水解、干燥、浓缩等功能于一体的高档微波化学仪器。Milestone公司是世界著名的微波实验仪器研制公司,总部在意大利,在德国、美国、日本、韩国设有分公司。拥有30多项微波技术专利的Milestone是ISO9001认证企业(编号:0513907),在全球拥有1万多家用户,在中国有近600家用户,世界著名第三方公正检测公司(SGS、ITS、TUV、STR、UL)的中国实验室有40台Milestone仪器。“Milestone公司的微波消解系统非常可靠,是经过非常好的设计,它也是世界所有微波化学仪器中最安全的,是基于安全设计方面考虑最多的仪器。。。。Milestone公司的微波化学实验工作站将是微波化学这一工业领域中其他制造厂家今后许多年努力赶上的标准。”-----摘自著名微波化学家、《微波增强化学》的作者、EPA方法的制定者----H.M. Skip Kingston教授的评价 。
技术参数1.双磁控管对称微波发射技术,拥有最大的实际微波操作功率
2.PID控制技术,微波功率0-100%连续自动调整,独有非脉冲和脉冲双重微波发射技术
3.独特的锥形散射微波均匀技术,微波腔内任意两点的温差小于2℃(标准IEC/EN 60705)
4.高精度温度控制系统,直接检测样品的温度,控温范围:0-300℃,最高的实际控温精度
5.非接触式温度控制系统,高灵敏红外传感器,监控所有消解罐的温度,控温范围:0-300℃
6.高精度压力控制系统,直接检测样品的压力,控压范围:0-100bar,精度:±0.1bar
7.非接触式压力控制系统,高灵敏化学传感器,监控所有消解罐的压力,控压范围:0-100bar
8.各种样品罐技术:最高温度300℃,最高压力100bar,最大批处理量:42个/批
9.专利“弹簧帽”过压安全保护技术,完全密闭消解的同时,确保消解罐的安全
10.独有强制风冷和直接水冷双重冷却,最短的冷却时间(10分钟左右)
11.固态不锈钢结构,1.5mm钢板,重达90Kg,最小的微波泄漏量(0.05mW/cm)
12.采用5层PTFE等离子体涂层,最长的防腐质量保证(5年)
13.专利自泻压安全门技术,最强的防爆标准
14.620控制终端:触摸屏技术,分离式操作,可远距离控制微波消解系统的所有操作,精度显示各参数曲线;先进的“闪存”技术,无限量存储消解方法和实际数据,并轻松实现计算机间的信息共享
主要特点1.多功能微波化学实验工作站:集微波消解、萃取、蛋白质水解、蒸发浓缩于一体
2.无与伦比的微波性能:最大的微波操作功率、最均匀的微波场、最精密的功率控制、独一无二的非脉冲/脉冲双重微波发射技术
3.先进的控制系统:高精度直接控温和非接触式全罐控温的双重温度控制系统;高精度直接控压和非接触式全罐控压的双重压力控制系统
4.专利的样品罐技术:NMR分体罐设计,弹簧帽安全保护,高压、高温、高通量等多种样品罐以满足各种需要
5.最高的安全标准:同时满足欧盟和北美安全标准,0.05mW/cm的微波泄漏量、5年的防腐保证和超强的防爆能力
6.独特的控制技术:分离式控制终端、触摸屏技术,全自动控制,精密显示各种反应参数(温度、压力、功率、时间等),独有“闪存”技术,无限量存储消解方法和数据,并可实现计算机间的信息共享
联系人:广州科雷纳仪器设备有限公司 郑先生 13660274058
价格约27W--30W。
