Onway
第11楼2010/04/06
其中灯丝电流控制板,以前发生过烧坏电容的现象,发生器损坏不能工作。图中圈出我们更换过的电容。一个电容修复了一台发生器
第12楼2010/04/06
第13楼2010/04/06
右侧面
第14楼2010/04/06
散热片
第15楼2010/04/06
第16楼2010/04/06
清完恢复
〓疯子哥〓
第17楼2010/04/06
版主,你的仪器多长时间清理灰尘一次?从图片上看灰尘不少哦
第18楼2010/04/06
一般是1年清一次,关键是铁厂灰尘大!这还算不错的了,呵呵!
UPS电源解决方案
第19楼2010/04/06
再问楼主一个问题:你这样刷来刷去的弄的满屋子都是灰尘怎么处理?即使打开了窗户也有不少灰尘要落下来的.
第20楼2010/04/06
用吸尘器边刷边吸!
