Onway
第32楼2010/04/08
现在热电的高压发生器比以前的有所改进,带有水冷系统的,冷却效果好。
hsteel
第33楼2010/04/08
我们这台9900是年前装的,才用了三个月的时间,上次看他抽出来的那个和你这个形状上差不多,当时维修的说和以前的9800以及老86都不一样,但是水冷我就不知道了,当时也没仔细的看,惭愧呀
第34楼2010/04/08
呵呵!是不一样的,我拆的这个是9800的,9900一般都是带水冷的高压发生器,在外观上两个是差不多的。
xiaokai24680
第35楼2010/04/08
好东西支持一下
mtgds
第36楼2010/04/09
楼主是进口的高压发生器吗
hb-hd-wy
第37楼2010/04/10
第38楼2010/04/10
第39楼2010/04/10
回楼上朋友,我们仪器购买于2004年! 一是每天分析试样用的比较多,二是厂区环境也脏,所以看上去还是有年头了。
yinggang999
第40楼2010/04/11
ARL采用的高压发生器是Spellmen公司生产的,一般来说高压发生器80%-90%来自高压倍压电路,高压发生器倍压电路多采用硅胶灌封或油封,现场基本无法修复,尤其是硅胶灌封型基本上是作报废处理,即便是ARL的维修工程师也没有能力维修(不是他们不愿意),而Spellmen公司也承诺不对外销售或维修专供ARL的高压发生器。楼主应该比较幸运,只是低压部分的控制电路出现故障。
第41楼2010/04/11
yinggang999朋友说的对,ARL采用的高压发生器是Spellmen公司生产的,是ARL公司购买于美国Spellmen
