青林
第11楼2010/04/07
同意5#的看法,我也发现随着使用柱效的降低,其保留时间是不断延长
zhhp508
第12楼2010/04/07
N改变,K、a不变,不至于导致TR发生巨变啊,不过变一些是有可能的,因为柱子里面的填料性质的改变导致的柱效下降,如键和烷烃的分解等原因会导致K、a的改变,此时如果是反相液相色谱流动相极性相对固定相减小,保留时间减小,正相色谱则相反。如果是因为柱子物理变化如填料塌陷等原因,一般导致峰形严重变形,保留时间可能提前也可能延后。
柏坡
第13楼2010/04/07
可能提前可能延后 还得看产品极性吧?
canjianyijian
第14楼2010/04/07
主要是柱子本身发生了变化,造成了保留时间或者是峰型的差异。
pandora98
第15楼2010/04/07
色谱柱柱效下降一般是导致峰形变差,表现为色谱峰变宽、分叉、前沿、拖尾等。保留时间的变化更多是流动相比例的变化引起的。检查一下是不是你的流动相比例不对或者流量流速不对
☜譕♥魚☞
第16楼2010/04/07
变化很小!
ddn521
第17楼2010/04/07
柱效下降。峰形变了。保留时间肯定会变的
IC_007
第18楼2010/04/08
一般来讲 柱效下降时,色谱柱的容量都变小了,保留时间逐渐开始提前。
liu820422
第19楼2010/04/12
我们这有根柱子一样的条件,保留时间靠前了十几分钟,但是峰的理论塔板数还很好。
youyin22
第20楼2010/04/16
我们这边也出现这样的情况,分析下来流动相没有什么大的问题额!具体原因还在摸索中,应该不会柱效影响这么大吧?
