chemistryren
第21楼2010/04/08
只要线性好是不够的,,截距应该做T检验,截距太大的话是不行的.对低浓度样品会有较大的误差.应该重新做曲线。
popo
第22楼2010/04/10
如果你的直线不是选择的过原点,那么就不会过零
第23楼2010/04/11
不会过0没关系,但需要做T检验。符合T检验的可以保留该曲线,否则需要重新做。
初学者&九点虎
第24楼2010/04/11
可以通过软件强制过零点
002048
第25楼2010/04/27
换了一下水,问题解决了,谢谢大家的建议
