老多_小多
第31楼2010/04/06
程版主又一个大作,图片也很多 呀 怎么判断是离子头污染的呀 ?
阿宝
第32楼2010/04/06
基线变差,噪声大,基线漂移加剧个人观点!
chengjingbao
第33楼2010/04/06
我没这设备,没试过,所以不好说。也就是清洗干净,无硬伤就算可以。
第34楼2010/04/06
主要是基线噪声突然变大,我考虑过电磁干扰的问题、本底气干扰的问题,检测器问题,排除前两种,就试着这种啦,洗完好多啦,说明就是这问题啦。工作多年,总结一句话,有结果的才是正确的,不然只能是一种可能性。
happy水中月
第35楼2010/04/07
将离子头放在酒精里面放到超声里面清洗就更好了。那样会更干净点。现在好多眼镜店用的那种清洗眼镜的小超声就可以,大概也就几百元吧。你们那么多的仪器,可以配一台,平时自己洗个戒子,项链啥的也挺好的。
今明后
第36楼2010/04/07
以后我再清洗14B就有程版主的帖子作指导了。
qinglongzhan
第37楼2010/04/07
难得,学历了,张见识了!
yankunsu
第38楼2010/04/08
楼主是要清晰FID的喷嘴吧。还是收集极呢,凉后酒精清洗挥发干后装上就行了
第39楼2010/04/08
全洗了一遍!
cwg-jsj
第40楼2010/04/09
我还是没看明白
