小卢
第11楼2010/04/14
个人的一点理解,不知道是否正确,请大家讨论:1、石墨管的位置, 我想如果第一次调整后,会记忆的,除非是实验过程中出现问题时才需要手动调节。 xgy2005版友使用的是否是比较老的仪器啊?2、进样头堵塞的问题,我也遇到过,这个原因是不是因为燃烧不完全照成的啊?或者是样品量比较大、多的原因呢?3、这个松动但愿厂家能解决4、关于连续光源是否和icp有同工之处呢?不是很理解,我们共同期待大家的介绍吧
happy爱米粒
第12楼2010/04/15
感谢分享,您说的很有道理关于石墨炉管口位置是可以自动记忆,但是对于石墨炉和火焰系统自动切换的仪器,每次切换后几乎都要重新调节,而且自动进样系统由于独立成一个系统,所以轻微的碰撞、移动都可能造成管口偏离,每次使用前都要确认进样头的问题可能是和我们样品的基质及消解液的性质有点关系,比如样液粘稠,还有样品量大多确实是个导致进样头更换频繁的主要原因,但是更换起来比较麻烦,进样头的清洗不够彻底,容易污染也是个事实。
第13楼2010/04/16
如此说来,要改进的地方还是很多的!我原来使用时,也出现过很多问题,比如点火不方便等
熊猫宝宝
第14楼2010/04/20
近红外的便携式成本过高, 很多机构无法承担,得不到很好的推广 希望尽快可以得到改善
千层峰
第15楼2010/04/23
热电的一款全谱直读型 ICP 6300,检测金属样品中的铅含量,受基质铁影响太大,常常会造成误判,用原子吸收检测铅含量只有20PPM的样品,在6300上测试竟然是接近2000ppm。如果热电的ICP能引进PE ICP的“多光谱拟合msf”,就可以解决光谱干扰的问题;PE的一款顺序扫描型ICP 7000DV,能进行光谱拟合消除光谱干扰,但就是读数太慢,而且用来产生切割气的空压机很吵,长期下去对听力不好,而且这款机一般都不配置自动进样器。
