YL
第11楼2010/04/12
问题还没解决。可能我这是中文版本的原因。在拖动前的那个选项框,时间就不对了,与电脑时间不一致。是不是要更改数据库,数据库我没弄过。。谢谢您,有时间的话在帮我看看吧。
第12楼2010/04/12
电脑时间应该与采集时间是一致的,因为以前造假时,改动电脑时间,走样的话,那个时间也会改变,与电脑时间一直。是不是要设计联机功能?不懂
symmacros
第13楼2010/04/12
检查C:(或其它磁盘)\msdchem\custrpt\detail.xls里的日期对不对?
第14楼2010/04/12
你大概说说您是怎样建立数据库的?数据库及定制报告模板有无问题?
第15楼2010/04/12
这个采样时间和你当时做样的时间应当一样,不是当前日期。
第16楼2010/04/12
这个格式如何打开?我去网上查查,顺便您跟我讲下。
第17楼2010/04/12
数据库是默认的,我还不会建立数据库。这个不影响吧?报告模板没问题(还是采集时间是04年的日期)。
第18楼2010/04/12
您说的对,是应该与采样时间一致,不是当前时间,可能我表达的不清楚。我这个定制报告里的时间与采集样品时间是不一致的,一直从04年的日期累加。
第19楼2010/04/12
jimzhu.非常感谢您这么耐心细致的帮我解答问题,我是新手,多多见谅。你对仪器的掌握,小弟非常钦佩。以后多多想您学习!
第20楼2010/04/12
在C:(或其它磁盘)\msdchem\custrpt\目录下的detail.xls文件双击。
