智慧的弟弟
第78楼2010/04/12
期间核查:指对仪器设备(标准物质)的校准状态可信度的检查,即检查该仪器校准时(标准物质定值时)给出的示值(示值误差或不确定度)随时间的变化(程度),相当于“稳定度”。
一、选择什么设备进行期间核查
1.所有的测量标准、标准物质都必须进行期间核查
2.对于新购设备,选择适用频次高的和使用环境恶劣的检测设备
3.选择对关键参量的检测质量影响较大的检测设备
4.分析历年检定/校准证书,选择示值的检定/校准状态变动较大的检测设备
5.曾经过载或怀疑有质量问题的设备等等
二、核查方法
可以参考相应仪器的检定规程/校准规范中相应的指标进行,也可以简化进行。一般按规程/规范核查,可能部分指标由于条件的限制无法进行,那我们就选择可以进行指标核查。
对于标准物质核查,对其进行重复测量(建议10次以上),然后利用En数法或T检验法进行统计检验。
详细见:再论标准物质期间核查的统计检验
三、核查时机
仪器设备检定/校准之后就可以进行核查(第一次核查测量),第二次测量可以在第一次后2~6个月内进行。
标准物质建议在开瓶后和证书有效期内,有机每3个月进行一次,无机每6个月进行一次。
智慧的弟弟
第79楼2010/04/12
可以参考下:再论标准物质期间核查的统计检验
