梦境重游
第11楼2010/08/11
滤光片长毛,最多就是透光性不好造成稳定性不好,甚至自检不过(氘灯要检656.1)。1810的上限也就是4Abs。Abs不可能达到LZ说的20多(LZ不会说的是0.020Abs吧),滤光片组电机丢步或光电开关移位或坏掉可能造成邻近级的光进入,甚至滤光片盘沿挡光,造成不稳。如果联电脑的话,做下时间扫描看看稳定性怎么样啊
uv-vis
第12楼2010/08/16
同意楼上的 这种情况有可能是滤光片电机失步 量下电机电压够不
yanyanrenren
第13楼2010/12/22
今天去了一个单位,又遇到类似的现象。 也是北京普析的仪器,型号TU-1810D,波长设置为650~235nm,在波长扫描状态下,起初没有进行基线校正,在扫描过程中,吸光度忽上忽下的,看着不正常,点stop把扫描停了。停的波长处现在想起来大概400多那么,当时的吸光度-23ABS! 真恐怖! 然后进行基线校正,再进行波长扫描,一切正常! 基线校正对仪器有这么大的影响吗?!不可思议
zwyu
第14楼2010/12/26
真有这么大影响,呵呵。
祥子
第15楼2010/12/26
会显示-23Abs吗?一般超限会显示over吧。你问下普析的工程师,最好。
