小卢
第11楼2010/04/24
这台仪器还是蛮大的,GE的就小多了!而在线的话,哈希的挺好的。
由于10版药典规定了注射用水的toc检测,因此对于仪器销售也是个很好的机会,和GE的销售工程师谈起来,今年的销售量是前几年的和啊!充分说明了药典对仪器的影响之大啊!
仪器卖的很贵,且国产品牌机会没有,因为国内gmp一直没有要求,但EP、USP一直有规定。但其原理很简单,就是像楼上的版友说的就是一个氧化反应,用强氧化剂把水中的有机、无机物氧化,然后测定扣除无机物的,就是总有机碳的量。但由于其精确地要求比较低,一般都在50ppb左右。
关于使用也是很简单的,其自动进样器和液相的自动进样器是一样的,编号后,看是进样,每次抽取大约1ml,一般是抽取3次,舍去1次,求2次的平均就是结果了。但对于toc瓶子的洁净度要求比较高,最好每次用前用稀硝酸浸泡、清洗、烘干后使用。
