chemistryren
第11楼2010/04/11
我的是分析纯硝酸镁。做得也还好。
初学者&九点虎
第12楼2010/04/11
对不同的样品用的基体改进剂一样吗
第13楼2010/04/11
主要因元素而异,样品需要看具体情况。水样很多情况不需要基改。
阶前尘
第14楼2010/04/13
给我的感觉是塞曼扣背景有问题,还有就是你的电源有问题吗?再考虑一些灯
unkle
第15楼2010/05/04
我很赞同你的观点,感觉是塞曼扣背景的问题,但为什么峰出不来?请教~电源用了稳压,灯我没有换过,但每次使用前都通过自检,应该没有问题吧。
第16楼2010/05/04
不同元素采用的基改也不一样,一般多用的是磷酸二氢胺、氯化钯、硝酸镁等,一般仪器会有推荐条件,根据条件可以自行配制。关于各种元素的基改,有很多资料你可以去找找看。
第17楼2010/05/04
基改已用硝酸镁和磷酸二氢铵混合溶液,我的仪器是600,自我感觉是塞曼扣背景出问题,但如果塞曼扣背景出问题仪器会提示磁场能量异常等故障窗口啊,但一直没有,而且测其他元素背景没有问题。
第18楼2010/05/04
管也换过了,还是一样,很无解郁闷
tingxi
第19楼2010/05/05
背景太高了,你把样品稀释一下试一试。如果那个倒峰没有了,就可以肯定是这个原因了。如果还这样就再找别的原因,基改最好别加。还有你的升温程序是什么呀?灰化温度多高?
第20楼2010/05/05
试下单一的硝酸镁看看.混合的不代表万能的,有时混合基改效果反而不好.
