东北生长的苹果
第11楼2010/04/12
曲线也是要消解的,谁告诉曲线不用消解啊。当你消解,高压锅到达121℃时,你再让指针到121℃后的那个小格,我觉得是最稳定的,你再开始计时就可以了,空白当然越做越小好了,没有才好呢,你们空白都是写上去的,那数值能对吗?含量还能对吗?
cjj639
第12楼2010/04/19
我们经常是0.002啊 做标样曲线啥的都挺好 这个好像没什么讲究啊······
jjk77
第13楼2010/04/20
哦,谢谢啊,我做出来也是0.002左右的
xiaoga
第14楼2011/11/30
总磷空白要求在0.006-0.052之间?什么情况啊,这个要求哪来的?
实验室里的朱古力
第15楼2017/09/18
我一直蛮疑惑,就是总磷的空白,是指扣除了纯净水参比(一般0.046左右)后,测定的以水代替水样的分光光度值0.002吗?还是未扣除水参比,直接测定的水代替水样的分光光度值0.048?
老兵
第16楼2017/09/18
空白低是好事!就是指扣除了纯净水参比(一般0.046左右)后的纯水消解空白值。
撒哈啦
第17楼2019/12/06
怎么做得那么低的空白?我们最近做的空白超过,比色管泡过稀盐酸,试剂是新买的国产AR试剂,空白依然高得离谱
rock9999
第18楼2021/10/13
我碰到的问题是总做不低,公司要求是0.007以下,我做的0.012-0.030之间,随着试剂放置时间延长,似乎会变大
