第11楼2006/08/02
这里有比较详细的解释http://www.water800.com/jspx/8/9/fxlmdgnlmd.htm
第12楼2006/08/04
根据IUPAC规定,灵敏度是指响应信号随进样量的变化率;检测限是指产生能正确区分的响应信号时所需的最小进样量。我个人理解:灵敏度没有考虑仪器的噪声影响,各不能作为衡量指标。比如某仪器噪声信号为1.0,如果试样产生响应信号也是1.0,就无法正确区分,只有明显大于噪声信号才可以,一般规定需要大于噪声信号的3倍。以上谨代表个人观点,望各位多多指教。
第13楼2006/08/29
谢谢11楼了,你提供的网站上的信息不错啊
