yanghaichao0
第11楼2010/07/18
初始默认设置,可以改的
3050313304
第12楼2010/07/29
我也想知道如何设置呢 ,,大侠说下啊 具体点的。。。
young2010
第13楼2010/07/29
“看实时监控右边的真空控制,什么时候那个小三角向低真空度走了”怎么弄啊,能不能弄张图看看??大大侠。
pingpingzhu
第14楼2010/07/30
首先确认你的溶剂是否单一了,如果是混合溶剂,找沸点最高的(出峰时间最晚的),设置一个方法,程序升温和你要用的方法一样的,灯丝延迟不要开,初始就把灯丝点亮,开大分流100:1进样,跑一针看一下出峰位置,如果那溶剂出峰为1.5分钟,那么你的溶剂延迟设到2.2或者大一点,都问题不大。
凡心点点
第15楼2010/07/31
避开溶剂就行。保护灯丝等器件。
lucia_J
第16楼2010/07/31
等待大侠回答怎么开实时监控和设置灯丝
ghuman
第17楼2010/08/01
学习了不少呀!!
xiarui2004
第18楼2010/08/18
我的主峰3分钟就出峰了
芯子
第19楼2010/08/18
呵呵,其实溶剂延迟时间并不是一定的,你只要保证你要检测的物质在你所设的溶剂延迟时间之后出峰就可以了。设置溶剂延迟时间只是为了保护灯丝,使灯丝不要亮那么久,保证它的寿命!
wangheng06
第20楼2010/08/18
我是個新手,請教一下,燈絲如何開關?"看实时监控右边的真空控制,什么时候那个小三角向低真空度走了"這個又怎么弄?小弟實在不知道怎么弄,還請您教一下!謝謝灯丝自动关闭时
