zhz6688
第12楼2010/04/13
请问,担任专家有什么优惠政策或权利,平时有职责和义务吗,或回QQ734105561论坛对专家每月有积分和声望发放,平时专家有解答本版版友提问和发主题贴的义务
truly_suker
第13楼2010/04/13
空气中甲醛的测定空气流量计抽取一定量样品气体进入装有蒸馏水的空气吸收器中,使甲醛溶入水中样品液体加0.25%乙酰丙酮混匀置于沸水浴加热3min,取出冷却至室温,用紫外-可见光光谱仪,在413NM光波测试吸光度(测试前用甲醛标准液做标准曲线,标记方法)。具体操作可以上网查找(空气中甲醛的测试方法)我做过这个实验,比较简单,就是前期标定标样和做权限麻烦一些。
雪豹
第14楼2010/04/20
我们测纸,胶黏剂,木板,纺织品中的甲醛,都是用乙酰丙酮法显色,然后用UV-VIS测定,前面甲醛的吸收有所不同,纸和纺织品用水萃取法,木板的用烘箱法,胶黏剂的用蒸馏法
chaoyueziwo
第15楼2010/05/20
GB/T 17657-1999 中甲醛释放量测定用穿孔萃取法、干燥器法及小气候箱法!我们常用的是干燥器法。
翠湖园
第16楼2010/05/21
我们站没有甲醛现场测定仪还是土办法,抽取一定量所体到超纯水中,带样回来做分析
核桃
第17楼2010/05/22
空气中偶用的4160-2甲醛测试仪涂料和板材用的比色法分光光度计测定
第18楼2010/05/23
4160-2甲醛测试仪是现场出结果的吗?
xjemc
第19楼2010/05/28
我们在测室内空气时一般使用PPM4100型甲醛测定仪,依据《民用建筑室内环境控制规范2006版》"6.0.7 民用建筑工程室内空气中甲醛检测,也可采用现场检测方法,测量结果在0 mg/m3~ 0.60mg/m3测定范围内的不确定度应小于或等于25 %。当发生争议时,应以《公共场所卫生标准检验方法》GB/T18204.26-2000中酚试剂分光光度法的测定结果为准。
第20楼2010/05/30
我们在测室内空气时一般也采用现场检测方法
天空真实的蓝
第21楼2014/11/30
你好,那我想请教一下,你们标准状况下的体积怎么算的?用的是GBT15516-1995的方法吗,如果是那么计算式中加“+Pm”你们是怎么理解的!如果不是你们用的是哪一个方法??
