阿宝
第12楼2010/04/09
一般实验室都对用电量什么的没有过多的要求,用这个玩意儿好像没有太大的意义,即便是知道消耗了多少电,也不能关机省电哦。个人观点!
安平
第13楼2010/04/10
好东西。
sarge
第14楼2010/04/10
我也持相同观点,省电是在平常操作中看哪地方能省节约的,
zyt1986421
第15楼2010/04/10
确实很不错啊。从淘宝哪个地方买的
miss_fairy
第16楼2010/04/10
间接使很多仪器公用同一插口,会不会造成电压不稳,或相互干扰啊?
yukepotato
第17楼2010/04/10
可惜只有一个插口,如果有几个,可以切换的看,那就牛啦!呵呵
jjj001jjj
第18楼2010/04/12
美食城
第19楼2010/04/12
计量准确吗?
lixingming
第20楼2010/04/12
目的不是为省电,而是对仪器设备的实际功耗做到心中有数。如一条供电线路,多台设备使用,负荷如何?如果以设备给出的功率计算,出入很大,用此物测量过,就不必担心时去摸线路是否发热了。对电压敏感的设备,通过它随时观察电压变化。精度0.1v。
第21楼2010/04/12
用它测量过,稳压器的输出,输出电压符合稳压器的精度。其它的还真不知道。如同一般使用万用表而已。
