谢谢你的回复,那根是PN柱,另外PCM模块是不是测的是柱子的压力啊?
不过你的回答对我很有帮助,以前我认为是阀内部堵塞,经你这么一提醒,我感觉我说的那两个问题,也就是经过阀气体流通不畅和反吹柱的压力不足,应该可以归结为一个问题,是不是阀的频繁开关对阀驱动器有磨损,导致阀不能完全的开启与闭合,从而产生以上两个问题?
如果是阀磨损,应该怎么解决?
sjh200496(sjh200496) 发表:你红线画出来的那个部分,应该是PORPARKQ柱吧?而且反吹使用的气源应该是PCM模块提供的吧?当分析方法未开始时,阀关闭状态,PCM流经Q柱从VENT口流出,10个PSI应该不会有问题的!当分析方法开始时,阀开启状态,PCM模块的气体直接流经VENT口了,而且没有阻尼,瞬间会有达不到设定的10PSI的情况的,应该慢慢的,大约在20秒钟内恢复到10PSI,但是这种情况不会影响分析的,等到反吹的时候,PCM又流经Q柱,10PSI就会很稳定了!不会影响分析,不必管它!
