东风恶
第11楼2010/04/17
天美的液相好用啊!
快乐
第12楼2010/04/18
从图看,应该是很小的峰了,因为比噪声都看得见刺状了。
pheui
第13楼2010/04/19
还有可能是系统里面进了气泡,导致基线走不平,上下波动。
毛毛儿
第14楼2010/04/19
没有用过该液相,据说是仿日立的液相来着!
第15楼2010/04/19
这个方法不是唯一的,但是确实有效果!
第16楼2010/04/19
真厉害,怎么看图就能知道品牌!
第17楼2010/04/19
我之前在走基线的时候,每次刚开始采集的时候会出现上面的情况,但是后面一直都是好的,就是每次掰手动进样阀的时候,就会出现,我觉得估计是定量环有残留引起的!
第18楼2010/04/20
日立要数氨基酸分析仪是最出名的。
第19楼2010/04/20
会不会是污染引起的。
wsy18
第20楼2010/04/20
提示一下,如果是天美的泵,如果阻尼器出问题,也会导致基线波动。
