  • fastspeaker
    第11楼2010/04/14
    是用95%的水,5%的乙腈,1ml/min流量走等度,进纯水样后3min后,自动停泵,显示原因为超压,可是我一直在盯着压力,压力稳定在107bar左右,如图所示
    然后看了版上的回贴,我便将等度换成走100%的甲醇1ml/min,也是进水样,同样在3分多钟后自动停泵,也是显示超压,压力曲线如下所示
  • fastspeaker
    第12楼2010/04/14
    白头我换过,用处不大。并且我走的是等度,不进样的话走1小时都不会提示超压。但一进样,过2~5min,必然提示因超压而停泵,而显示的压力实际很正常。
    儒雅凤(liwei7893) 发表:从楼主的描述来看,应该是出口单向阀有部分堵塞,在走梯度时,流动相组成的变化引起瞬时的压力超压,只要将出口单向阀拆卸下来,清洗即可。
  • fastspeaker
    第13楼2010/04/14
    你看,这就是我走100%乙腈,进纯水样后的压力曲线和错误提示,明显不对劲吧,显示的压力一直是40bar,没有任何波动,但就是在4分多钟自动停泵了,而且提示的信息是pressure above upper limit,我设定的最大压力是300bar,所以根本是不对劲的
    有水有渝(xky0230699) 发表:仪器和电脑都重新启动了吗?能不能把提示信息的原文和压力曲线发一个上来?
  • fastspeaker
    第14楼2010/04/15
    已经解决,花了我近一个晚上!原因是仪器软件的bug,由于不知名原因导致设置最高压力的曲线产生的变动。具体上图可见
    这是梯度的时间,我改成了等度,是排除溶剂变化的原因。
    然后这是高压的曲线,可能是系统的bug,正常应为直线,但不知何原因变成了曲线,导致在5min内最高压力直线变化为0bar
    解决也很简单,将梯度的5min删除,然后则高压力曲线恢复正常
  • fastspeaker
    第15楼2010/04/15
    然后再将5min的梯度程度设进去,最高压力曲线不会因此而变化,也是正常的,如此则一切正常!
  • lingshike
    第16楼2010/04/15
    同意猪哥哥看法。
    〓猪哥哥〓(03yx2) 发表:压力传感器应该有问题
