beidou11
第13楼2010/04/14
给您推荐上海奥谱勒的UV759型紫外可见分光光度计
根据设置波长自动保存最新波长
*与普通同类产品相比增加了测量的稳定性
*可测量光程为100毫米
*全面的控制紫外灯和钨灯光功能
*根据标准模式或输入标准建立定量分析方式
*能够保存50组数据记录以及多达10条校准曲线
*提供与电脑连接的软件装置
*依照标准实验室检测标准测定的结果显示,存储和打印检测结果
*建立不同方式曲线,曲线自动计算浓度样本
*可以同时为多种波长提供定量分析(多达三波长)
*根据测量需要动力分析
光谱数据显示
•可移动光标至屏幕中光谱位置,相应的数据将显示
峰值谷值自动查找
•扫描结束后,可自动查找峰值和谷值,并且将数据结果显示在列表中,结果也相应在图谱中显示
缩放图谱查看
•图谱的坐标X和Y可通过[设定]中来修改。
导数光谱
•可对给定图谱计算并显示一阶到四阶导数图谱。在吸光度模式下,导数光谱是一种极为有效的方法。
光谱运算
•可对两个给定的图谱进行加.减.乘.除运算,结果现在为图谱。
值得补充的是,UV759使用的是进口的长寿命氘灯和钨灯,保证使用2000个小时
需要咨询的话可以:
021-54293789
业务QQ:124043529
glbuo
第15楼2010/04/17
朋友可以去这里看一下。。http://www.yq001.com/category-38-b0.html 有几个国产的,包括上海光谱,上海精科。都是比较老牌的。光谱价格也应该在你的预算范围内
守单车的蜻蜓
第19楼2010/04/22
你可以参考下uv-1801,有以下特点:
* 宽广的波长范围,可满足各个领域对波长范围的要求。
* 5nm、2nm、1nm、三种光谱带宽出厂根据用户要求定制安装,可满足药典的严格要求。
* 手动宽大四连池,可满足各种应用对宽大比色皿的特殊要求,最大样品池可大100mm
* 改良优化的光路设计、大规模集成电路的设计,进口光源和接收器造就了高性能和高可靠性。
* 丰富的测量方法,具有波长扫描、时间扫描、多波长测定、多阶导数测定(选)、双波长(选)、三波长(选),DNA蛋白质测量(选)等多种测量方法,可满足不同测量的要求。
* 测量数据可通过打印机输出,具有RS232 (RS485和USB可选)接口
* 可断电保存测量参数和数据,方便用户使用
* 可通过PC控制实现更精确和灵活的测量要求。
详细参数可站短
