  • coffee8
    第31楼2010/04/29
    欢迎大家继续把自己的经验分享给大家!
    失误也好,经验也好,分享出来,给大家参考一下。
    让大家引以为戒,总是好的!
    感谢各位的支持呀!
  • freebird924
    第32楼2010/04/30
    今天做样的时候就碰到这样的情况,标准曲线根本就做不出来,没有什么荧光值,后来有荧光值了也是时高时低,我还在想是不是我的硼氢化钾有问题,看来要看看是不是蠕动泵的问题了,多谢了!
  • lenovojie
    第33楼2010/05/12
    最近刚上手,向前辈学习啦
  • coffee8
    第34楼2010/05/14
    很高兴给你带来实际的帮助!
    freebird924(freebird924) 发表:今天做样的时候就碰到这样的情况,标准曲线根本就做不出来,没有什么荧光值,后来有荧光值了也是时高时低,我还在想是不是我的硼氢化钾有问题,看来要看看是不是蠕动泵的问题了,多谢了!
  • zhuqiuying2008
    第35楼2010/05/15
    用过一段时间的泵管可以拆卸下来,放置一段时间,泵管会恢复原来的状态,然后就可以继续用了。
  • coffee8
    第36楼2010/05/15
    拆下来是什么意思?就是把压块松开吗?我们每次做完都要松开的。
    zhuqiuying2008(zhuqiuying2008) 发表:用过一段时间的泵管可以拆卸下来,放置一段时间,泵管会恢复原来的状态,然后就可以继续用了。
  • leleyuyu1983
    第37楼2010/05/17
    原来是这样,上午做的时候也是这个样子,用的条件跟之前的一样,荧光值却只有五分之一。 一会去试下,谢谢楼主..
  • tsyj
    第38楼2010/05/17
    我们用的是吉天930的,今天恰好开机做样品,标准曲线做好了,样品刚做好一个后面样品荧光值全都是负值,好郁闷,下午重做标准的荧光值也低,小于10,不正常啊!谢谢楼主的发现,我明天按照楼主的方法调试仪器,看看效果,学习了。
  • 翔戈斯
    第39楼2010/05/18
    LZ 把自己的经验拿出来给大家讨论,非常感激
    我曾有过维护不当造成大麻烦的经历:
    平时用完仪器以后就把玻璃门关上,这时右下角的橡胶管受压迫变形,从U型变成了V型。终于有一次开机试验时,没能恢复原状,所有样品无法正常被泵抽离,全部冲进反应器,炉丝直接烧爆。幸亏发觉及时,才没有造成进一步损失。所以我现在在试验前,就是先检查管路,不然不放心呐。
    原来是这样!之前从来没注意过,现在开始每次先打空调,20度左右,应该不会在温度方面出岔子了
    gc825(gc825) 发表:另外,原子荧光在10度以下温度荧光值很低,甚至没有,15度以上至30度比较好,因此,最好配备空调。
  • 该帖子已被版主-coffee8加2积分,加2经验;加分理由:多谢分享你的经验!
  • quin
    第40楼2010/05/18
    有点想做原子荧光,谢谢LZ将经验告诉给我们。
