东风恶
第11楼2010/04/11
梯度最好不要太激烈啊!如果排除是否为相关物质,请进一针空白溶剂进行判断。
houcai
第12楼2010/04/11
8# 只看作者 回复于:2010-4-11 10:16:09 回复本贴 回复主题 编辑 举报 管理 做梯度实验,我做的多了。13分钟的峰有可能是柱污染,多进几次空白,观察峰高的变化,如降低就是污染,如一直不变,有可能就是梯度造成的,扣除就行了。我赞同8楼说的!
柏坡
第13楼2010/04/11
这两张图的系统峰大小就不一样,多进几针就知道了。
yangyunan
第14楼2010/04/12
乙腈用美国天地的 水用双蒸水确保你流动相没问题的话 那就是你柱子上有强极性的东西没冲干净 用异丙醇冲个半天再试试吧
nnsss
第15楼2010/04/12
换用梯度级试剂,或者把溶剂变化率降低
yukepotato
第16楼2010/04/12
这个是什么意思啊?能否具体说说呢?
青林
第17楼2010/04/12
23.5min估计是因为梯度溶剂的变化造成前面一个峰是溶剂峰
pandora98
第18楼2010/04/12
空白和流动相里都有的峰就可以认为是系统峰,计算结果的时候扣除掉就可以。系统峰的产生和梯度变化以及流动相等很多因素都有关系。
