有水有渝
第11楼2010/04/12
清洗
syqjy
第12楼2010/04/12
谢谢您!已经尝试过纯甲醇走单泵了,但走单泵的时候压力也是这样波动。滤头也超声过了。。也没发现泵各个接头和柱接头处漏液,目前原因还没有找到,至于是不是单向阀或者柱塞密封圈的问题还没有排查。。
第13楼2010/04/12
我今天尝试预柱后面接上两通,水(A泵)-甲醇(B泵)柱压波动也是在0.5MPa范围内,所以我之前出现的接色谱柱时压力波动0.5MPa原因:如果是系统有气泡造成的话,通过今天的尝试,是不是可以说最起码气泡应该不是在检测器和柱子中的呢?
nixiaolong
第14楼2010/04/12
岛津的 在0.1mpa波动 状态良好 0.3mpa 波动 正常 超过0.3 就出现异常了 到0.5问题已经比较大了 应清洗单向阀 泵头
第15楼2010/04/15
呵呵谢谢。泵头清洗过了。那请教您是怎么清洗泵头与单向阀的?
第16楼2010/04/26
如果用的是盐缓冲溶液的话 我是先用10%-20%HNO3水溶液超声10min 在用水超声10min 单向阀安装注意方向
huxiao781001
第17楼2010/05/10
像你这种情况,基本上可以确定是单向阀脏了;如果是柱塞密封不好的话,会出现渗漏,长时间运行,仔细观察就能发现的。这个型号的单向阀,拆装入口阀的时候,要特别小心,阀芯很容易脱落。
