lfeng105
第13楼2010/08/04
一楼楼主:图中所示为液压万能试验机(或者电液伺服万能试验机,具体看油源和控制才知道是电液伺服还是液压万能)
准确讲,此机器有三个油缸(如果两个钳口也是液压控制的话),上钳口和下钳口推动加紧或者松开时各需要一个双向油缸,此两个油缸在上横梁和下横梁中间,外面看不到,只能看到进油管和出油管。
上横梁和试验平台通过4根光杆连为一体。试验平台下端有一个主油缸用来托起或者放下这个“框架”,而框架的移动也就是上钳口的上下移动才能拉升两个钳口之间的试样,或者压缩、弯折试验平台与中横梁之间的试样,由此才起名“万能试验机”(这种起名发类似万用表)。
“框架“上升下降通过两边光杆中间的丝杠顶端导向,丝杠的另外一个作用是通过两根同步旋转让下钳口横梁上下移动,以便放置不同尺寸的试样在试验空间中(或拉伸的上空间,或压缩弯折的下空间)
所以,此机器还有2个电机,即油泵电机和丝杠电机。
lfeng105
第14楼2010/08/04
给你一个清晰的图片,好仔细看看,如果还有什么问题请提出!
