popo
第11楼2010/04/16
挥发后上机测定!!!
lilongfei14
第12楼2010/04/16
如果不是有机进样器的话,就会熄火!
sunyoubao
第13楼2010/04/18
建议参考白酒中测锰的国标,里面有白酒的样品前处理方法。白酒作为有机溶剂,如果不采用有机进样系统将导致熄火。
百度一下全知道
第14楼2010/04/26
您说的测定结果偏高,是因为酒精溶液表面张力,粘度等问题,使得样品雾化与标准溶液雾化不同。建议标准溶液中加入响应浓度的乙醇
jeannie_ni
第15楼2010/04/27
可以试着用内标法,标准加入法或是基体匹配法来测定,这样可以消除基体的干扰
gototo
第16楼2010/04/28
原文由 lilongfei14(lilongfei14) 发表:原文由 coffee8(coffee8) 发表:像白酒中的铅大家是怎么做的?是不是就是赶一下酒精呀,在定容测定?赶掉在定容,再说,不然换得配有机进样器,本身含量就不高,稀释的话更不好测了,最好浓缩一下浓缩后再定容效果肯定会好一些!
chemistryren
第17楼2010/04/28
看下两篇资料.
bjhrh
第18楼2010/04/29
等离子体很容易熄火
