alexright
第11楼2010/05/15
有检测机构,每季度都会来现场监测。可以根据用户的要求,对具体的部位探测强度。还有个人剂量计,也是每个季度检测一次。
第12楼2010/05/15
先检测,还得从根本上解决问题。如果有泄漏,应该属于不合格品。
凡心点点
第13楼2010/05/25
有些害怕有这个仪器,怎么保护自己啊?
Onway
第14楼2010/05/26
这位朋友莫非是新进的荧光工作者?按照章程、标准以及规程办事就是最好保护自己
八神
第15楼2011/05/10
防疫站有类似的检测服务。可以给操作者配发辐射胸牌。定期测定辐射累计总量。
笃笃真
第16楼2011/05/10
我们用手提式XRF。看说明书上说很安全,但总感觉不放心!
XRF_INFO
第17楼2011/05/10
请联系厂家,让他们帮解决此问题。如果这个问题解决不了,我想仪器可以放弃了,毕竟人是最重要的。如果人受了辐射,基本就没什么太好的办法了。安全第一。
chenying6262
第18楼2011/05/12
机械手运作的时候,不能开门换样品的,这是必须严格要求的
金水楼台先得月
第19楼2011/05/12
机械手处漏还是很少见的。最好找维修工程师。
cary999
第20楼2011/05/14
环境监测局
