头像更新中,请稍候…
第21楼2010/10/06
原来是急刹车的问题,这个好理解~学习了,以后还是这么操作吧~支持有理有据的理论~
第22楼2010/10/06
第二,从色谱柱,压力的急剧变化,容易引起柱头塌陷这个还是接受不了~压力急剧变化,但还是在色谱柱的承受范围之内啊~另外,我再想了想,感觉“急刹车”,好像也没有什么伤害~因为本身就没有“超速行驶”,是“正常速度行驶”的~不过这个理论还是挺有道理,呵呵~
快乐
第23楼2010/10/07
急刹车会伤害刹车片和轮胎的,对于色谱柱来说,对柱头的填料造成瞬间冲击,也会有损伤的。
第24楼2010/10/07
那是超速行驶,或者行驶过快;正常行驶,一般不会的~如果正常行驶会伤害的话,那也是正常伤害,避免不了,不然要刹车何用啊~所以虽然楼上说的有理,感觉还是怪怪的~
第25楼2010/10/07
柱压的突然升高或降低也会冲动柱内填料,从而影响柱床的均匀性,所以建议缓慢过度。
第26楼2010/10/07
突然升高或降低,都在正常的允许范围内,怎么会影响均匀性呢?刹车有理,但仍怀疑~算了,求同存异吧~
第27楼2010/10/07
嗯,这种心态好,只要自己检测结果有保障,色谱柱耐用,就行了,只要结果,无须过程。
第28楼2010/10/07
这也是没办法的事啊~仁者见仁,智者见智,对吧~况且,在争论中获胜的唯一方式,是避免争论啊~如果你有你的观点,我有我的看法,我敢打赌,你说服不了我,我也说服不了你~相反,一旦我们争论,我们反而会更相信自己的观点或看法~
幽灵龙猫
第29楼2010/10/14
这样的话会导致压力突然上升泵会受不了,容易进气泡,缓慢上升为好着急也不在这点时间
ruby70303
第30楼2010/10/14
是对柱子没多大影响,泵容易进气泡,所以记得注意看流速
