wanglinglan
第52楼2010/09/30
同意,呵呵低浓度的可以
liuliuhui
第53楼2010/09/30
还有,就是流动相用前也要过滤
huaibeijiayuan
第54楼2010/09/30
做完样品后要及时清洗系统
第55楼2010/09/30
是啊,对色谱柱有疑问,可以直接咨询供应商
头像更新中,请稍候…
第56楼2010/10/07
我有时候一个月不冲柱,然后拿出来接着用~当然,我这是不符合规定的~
快乐
第57楼2010/10/07
看来环烯醚萜是达到了登峰造极的境界了,应用自如,这种柱子还能用,柱压就没有变化吗?
第58楼2010/10/07
有缓冲盐时,还是应该用高比例的水相冲洗。
第59楼2010/10/08
前提是样品干净,呵呵~换成是你,你也可以~要是样品不干净。。。或者流动相加了缓冲盐。。。一个月不冲,不报废才怪~
第60楼2010/10/08
为什么要用高浓度的?比如40%甲醇/水,加了缓冲盐~用40%或者40%以下的就足够了~只要不比40%大就行。。。冲一冲就可以了,缓冲盐根本不保留~你们到底在担心什么?求解~
第61楼2010/10/08
都有一个心理作用,加大水相,缓冲盐会冲得更干净。所以我们同事在做中药时,有时直接就拿纯水冲洗,也冲不干净。
