yongw
第21楼2010/05/17
应该还有结合你分析的样品来确定
第22楼2010/05/17
可以吧,你把样品可以稀释到你可以做的程度即可做检测线还有单独的柱子吗?
快乐
第23楼2010/05/17
支持,具体情况具体分析。
第24楼2010/05/17
举例:同一根色谱柱,做维生素时,含量可能达到98%,但做农药残留时,可能才是几个PPM,当测农药残留时,柱效很低了,能不能用于维生素的主含量测定?
第25楼2010/05/17
农药残留也能用液相柱吗?
第26楼2010/05/17
回答是肯定的。
第27楼2010/05/17
谢谢,没做过,不知道!学习了,谢谢
第28楼2010/05/17
那么对柱子有没有要求,还是普通的C18柱?
第29楼2010/05/17
接楼上,不是所有的农药残留都用气相、气质来检测,目前,用得更多的液质。
第30楼2010/05/17
液质是不是有点浪费啊!而且现在有液质的药厂也不多
