第12楼2005/10/11
自己配制可能问题会出在配制熔炼上,
制样,你可以线切割成小块或切小,然后再抛磨(减小并去掉硬化层);
清洗用酒精或丙酮(脏的厉害可以结合超声波),晾干。
温度设置看你的样品,一般设置温度区间要比实际温度区间大100°C以上,即两边平均要大50°C以上。
气流30~50L/Min,升/降温速率10或20(因为你的温度比较高,如果温度低的话要考虑降温能力,升/降温速率2或5)
循环功能你可以看看软件,re...,肯定有的,我的DSC2920都有。
如果你基线平,温度也校正了,那么如果有热影响或硬化层影响,在第一次循环就基本消除了,第二次和第三次的曲线就基本重合,结果就正确了,我是说实验结果。如果不是你想要的温度,那是样品的问题,不是实验的问题,那就要重新配置/熔炼样品了。
