xizhi
第21楼2012/07/18
网上转来的:
1四极杆质谱仪,QMS
2飞行时间质谱仪,TOFMS
3三重四极杆质谱仪,QQQ
4离子阱质谱仪,ITMS
5线性离子阱,Linear Ion Trap
6四极离子阱,QTrap
7四极杆飞行时间串联质谱,QTOF
8离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF
9线性离子阱-飞行时间质谱,LIT-TOF
10磁质谱,Sector MS
11傅立叶变换质谱仪,FT-ICR-MS
12静电场傅立叶变换质谱,Orbitrap
1 QMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。
优点:
结构简单、成本低
维护简单
定量能力强
是多数检测标准中采用的仪器设备
缺点:
无串极能力,定性能力不足
分辨力较低(单位分辨),存在同位素和其他m/z近似的离子干扰
速度慢
质量上限低(小于1200u)
2 TOFMS是速度最快的质谱仪,适合于LC-MS方面的应用。
优点:
分辨能力好,有助于定性和m/z近似离子的区别,能够很好的检测ESI电喷雾离子源产生多电荷离子。
速度快,每秒2~100张高分辨全扫描(如50~2000u)谱图,适合于快速LC系统(如UPLC)
质量上限高(6000~10000u)
缺点:
无串极功能,限制了进一步的定性能力
售价高于QMS
较精密,需要认真维护
3 QQQ质谱给四极杆质谱仪在保留QMS原有定量能力强的特点上,提供了串级功能,加强了质谱的定性能力,检测标准中常作为QMS的确认检测手段。
优点:
有串极功能,定性能力强
定量能力非常好,信噪比高于QMS
是常用的QMS结果确认仪器
除一般子离子扫描功能外,QQQ还具有SRM、MRM、母离子扫描、中性丢失(Neutral loss)等功能(离子阱不行)对特征基团的结构研究有很大帮助
缺点:
分辨力不足,容易受m/z近似的离子干扰
售价较高
需要认真维护
4 ITMS是最简单的串联质谱。
优点:
成本比QQQ低廉,体积小巧
具备多级串级能力,适合于分子结构方面的定性研究,能够给出分子局部的结构信息,比QQQ好
有局部高分辨模式(Zoom Scan)
缺点:
定量能力不如QMS和QQQ
不能够像QQQ一样做母离子扫描和中性丢失,在筛选特征结构分子的时候能力不足
5 线性离子阱,Linear Ion Trap。传统3D离子阱的增强版本
优点:
相对于传统3D离子阱,灵敏度高10倍以上
多级串级质谱
缺点:
相对于QQQ,还是不能做MRM、中性丢失等特征基团筛选功能
6 四极离子阱,QTrap。技术上而言,在传统QQQ的四极杆中加入了辅助射频,可以做选择性激发;或者就功能而言,为QQQ提供了多级串级的功能。
优势:
同时具备MRM、SRM、中性丢失和多级串级功能,非常适合于未知样品的结构解析
缺点
分辨力还是低了点
7 QTOF以QMS作为质量过滤器,以TOFMS作为质量分析器。
优点:
能够提供高分辨谱图
定性能力好于QQQ
速度快,适合于生命科学的大分子量复杂样品分析
缺点:
成本高
需要仔细维护
8 离子阱-飞行时间质谱,Trap TOF。以3D离子阱作为质量选择器和反应器,结合了离子阱的多级质谱能力和飞行时间质谱的高分辨能力。
优点
同时具有多级串级和高分辨能力,适合于未知样品的定性工作,如糖蛋白的定性
缺点
由于离子阱容量限制,对于混合样品的灵敏度欠佳
定量能力弱
9 线性离子阱-飞行时间质谱,LIT-TOF。以线性离子阱为质量选择器和反应器,结合了线性离子阱的高灵敏度多级串级能力和飞行时间质谱的高分辨能力。
优点:
高灵敏度、高分辨、多级串级
定量能力强
缺点:
功能复杂,维护复杂
10 磁质谱Sector MS。定量能力是各种质谱中最强的。现在已较少使用,仅用于地质元素和痕量二恶英的检测。
优点:
技术经典、成熟,NIST等MS库采用的仪器
分辨力非常好(100k,m/&Delta m FWHM),干扰少
灵敏度高,定量能力是各种质谱中最好的
缺点:
体积、重量大
售价很高
速度慢
维护复杂,很费电
11 Fourier Transform Ion Cyclotron Resonance Mass Spectrometer。傅立叶变换质谱仪的分辨能力最高,常作为高端科学研究的装备。
优点:
能够做多级串级,定性能力极好
分辨力极高
灵敏度很好
缺点:
体积重量大
售价极高
速度也较慢
维护费用非常昂贵
12 静电场傅立叶变换质谱,Orbitrap
优点:
高分辨,60k~120kFWHM,质量精度高
相对FT-ICR而言,价格稍低(~450kUSD)
缺点:
不能单独做串级
分辨力、灵敏度、质量稳定性等离FT-ICR还有距离
