初学者&九点虎
第11楼2010/04/12
N2000只负责采集数据,其他的还是用岛津的软件控制
第12楼2010/04/12
还凑合吧,两针不行我就进3针,哈哈,谢谢
第13楼2010/04/12
只有样品流路用岛津的一个泵来带动,而且感觉管路比较长岛津有两个泵,但是是做梯度洗脱用的,后面还有一个混合器,所以出来的只有一个流路,我当时还想一个走样品,一个走参比呢,现在看来不行了,谢谢您的答复
爱杰杰
第14楼2010/04/13
1 这样能够保证不产生气泡吗?如果没气泡,并且能保证在这中间没有杂质或者颗粒物进入就没问题。2 从进样口到检测器之间的管路要尽量短,因为从进样口到柱子之间的管路过长会让样品向两端扩散,不能保证同时进入柱子,影响保留时间;如果从柱子到检测器的管线过长,会导致分离度比较低的的两组份又重新有所混合,导致分离度降低,柱效也降低。3 可以用变色龙啊,功能很强大呢本人是初学者,如有不对之处请多多包涵,多多指正~谢谢
第15楼2010/04/14
如果从柱子到检测器的管线过长,会导致分离度比较低的的两组份又重新有所混合,导致分离度降低,柱效也降低。这一点还真没考虑到,谢谢您变色龙什么意思,请指点!!!
az_angel
第16楼2010/04/15
变色龙是戴安公司的液相控制软件,或者说液相工作站,和你的N2000一样。
第17楼2010/04/16
哦,知道了,谢谢
syyyl
第18楼2010/04/18
牛啊 真的很厉害
