19861005
第61楼2010/11/08
硅胶柱一般不会对脂肪油死吸附的,因为它的极性本身就小,
第62楼2010/11/08
SPE柱子没用过,要查一下,看看
第63楼2010/11/08
有作用,这个我用过的,
第64楼2010/11/08
呵呵,这个一般没有效果的,需要加一些其他溶剂
第65楼2010/11/08
呵呵,就是,就好象你的柱子进了蛋白质一样,柱压高的没法用,接着柱子就废了
第66楼2010/11/08
呵呵,应该是这个样子,先用极性小的溶剂萃取,然后依次增大溶剂的极性再萃取一下,这个是我们天然药物化学经常用的方法,如果你还不放心,可以用一下固相萃取柱,除一下脂肪
阿三
第67楼2010/11/08
你用过吗 或者见过吗
第68楼2010/11/08
对啊 正相硅胶柱很容易冲下来
第69楼2010/11/08
蛋白质也死吸附吗 不是极性挺大吗
第70楼2010/11/08
呵呵,怕堵柱子,可以过个小的ODS柱子,相信你的柱子肯定不会再堵了
