第44楼2007/01/15
大家好,我是南京大学研究生.最近才检索到这个版面.发现有这么多的朋友.很高兴.我们是购买的VEECO公司的DI NANOIV,就也简单说下目前我做实验过程中的简单注意事项吧.
1.仪器是放在一个单独的小房间中.配备空调,抽湿机,以及山特的UPS.主要是为了温度基本在20度左右,湿度比较小.UPS是为了防止意外断电.之前有过一次正在实验中突然停电的情况.还好那次没出什么问题.
2.如楼上所说,开关机的顺序还是很重要的.安装工程师来的时候特地强调了这一点.
3.对于样品严格把关.粗糙度过大的样品对针尖损坏较严重,一般是不建议进行检测的.我们的范围是起伏在1um以下.这点对于陶瓷样品还是比较难做到的.我们一般检测的为单晶或者薄膜.没有检测过液体样品,所以就不多说.
4.重复验证每个步骤.由于我们的仪器所带的模式比较多,一段时间以后再做个人就会混乱步骤,因此我简单写了一个操作规程以备随时参考.
5.仪器尽量保证固定人员操作.
6.配件均防止在干燥器中.注意针尖等不需要一次大量购买.因为存放时间过长会对针尖性能产生影响.
7.此外,仪器还是需要经常使用的.尤其是对于压电扫描管来说.长时间闲置会产生一定影响.
8.目前就想到这么多..以后补充..
第46楼2007/03/06
意外断电会有什么后果呢?
