第73楼2012/09/25
第一,注意环境的控制,因为AFM对噪声要求比较高。第二,注意结合针尖的形态分析所得到的形貌图像,学会去伪存真。第三,严格按照仪器说明书来操作仪器第四,抱着严谨仔细的态度进行研究第五,随时观察参数的变化,根据实际情况调整参数
第74楼2012/10/25
下面是我总结的几条: 1. 购买一台带稳压功能的UPS电源,一是为了保护仪器不受断电的影响引起仪器损坏;二是排除电源的不稳定而引起图像中的50Hz电噪音.2. 定期校准扫描器.3. 仪器要常使用.如果是假期结束了,不要一来就直接开仪器,先检查电的情况,待一切都没问题了,再开仪器.4. 注意实验室的温度和湿度,最好要安装空调,保持实验室温度和湿度恒定,以减少热漂移.5. 严格按照厂商要求开关机.6. 操作时小心扫描器,不要碰坏了扫描器.
yinglunyule
第75楼2013/03/14
做液体实验时液体不能流进扫描头,否则就被烧掉了;高温试验时注意扫描头的温度;
仪单人操作分析
第76楼2013/03/14
扑克分析仪
项空
第77楼2014/06/18
请问扫描管如何清洁?谢谢
mochi1029
第78楼2014/07/12
学习了!我也说几条吧。注意隔绝外界震动,特别是在液体环境下扫描时,AFM对外界震动非常敏感。探针接触样品后切忌移动载物台,会损坏探针。环境湿度达到80%不能使用AFM。
unht
第79楼2014/08/13
难怪湿度大的时候扫描一点不清楚了
第80楼2014/08/13
还有外界噪音影响蛮大的
清风侠
第81楼2014/10/10
可以再大一些,比如100%就可以了,^_^
蒙太奇
第82楼2018/03/05
我觉得扫描探针显微镜最重要的还是针的使用和维护,毕竟太脆弱了。对针来说扫硬度比较大的样品就可以优先选择用过几次的针,而扫描纳米级样品如石墨烯就必须用新针才会有非常好的图片。
