谢谢斑竹....
首先,实验室有PDA、ELSD,没有示差...所以,洗脱条件这一块一直没有好的办法,不能用缓冲液洗脱,限于自身条件.....
其次,我用离子交换柱分出的3个峰,蛋白含量都没超过10%,应该都属于多糖...
tigertooth(tigertooth) 发表:多糖紫外一般没吸收,不过加一个紫外倒是一个好主意,因为蛋白肯定有吸收。
你用的TSK柱适合多糖和水溶性高分子,蛋白有可能会有吸附,至少我用这款柱子做BSA时,用Ph6.8的PBS,蛋白质单体和多聚无法分开,而且拖尾严重。所以我推测,你离子交换柱分出的3个峰,也许有一个是蛋白质的,但它上TSK柱就被柱吸附了,别忘了你是用纯水做流动相,洗脱能力可定不够。
我建议你用紫外加示差试试。
