yitongyiqiwuyi
第21楼2010/04/17
楼上的朋友,你有那方面的问题,可致电,0830-3320632,我们都可以给你解决的,有情绪是不好的吧,
ahtccdc
第22楼2010/04/17
测生活饮用水一般不需要加基改,可以试一试!你可以向厂家要这仪器测量手册
qilong-1
第23楼2010/04/18
按说石墨炉测铅是可以的呀。我们用火焰测铅的
megastar
第24楼2010/04/18
我这两天在做石墨炉法水中铅测定,发现:不加基改剂,灰化温度450度,原子化温度1800度,效果很好。按照瓦里安仪器推荐加了氯化钯作基改剂,灰化温度450度,原子化温度1800度,峰型很差,信号很小。按照仪器默认条件400度灰化,2100度原子化,信号跟不加基改剂相比,下降了1/3左右,再加VC,信号又下降了1/3左右。怎么回事?
qiufenyunya
第25楼2010/04/20
我的吸光度太低
wenhuac
第26楼2010/04/20
你们的信号好强啊!我们的石墨炉原来信号40ppb的能做到0.8左右,可是现在出了点问题,只能做到0.5几了、、、也不知道问题出在哪里、、、
gxyqfx
第27楼2010/04/22
加基体,试一下原子化温度。
清水寒烟
第28楼2010/04/22
主要是前后两次的平行性也太差了。应该是仪器的问题。
故乡的一片云
第29楼2010/05/31
原子化温度有点偏高,适量增加基改试试
zlssz-1
第30楼2010/06/01
硝酸镁作基体改进剂,再试试
