第12楼2005/10/09
^_^工程师已经走掉,一切正常了!
恩,我碰到的问题,工程师也解释不了,但他把我的程序调试了之后,就一切正常了.初步断定是我的设置有问题(可是在前天我一直用这个程序,仪器是正常的.这一点他和我都无法解释).我的程序里,在Inlets一项中,今天突然发现Total Flow 是198(最高是200),之前正常使用的时候我没有太注意是多少(因为我是刚接触GC,只有书本上以前粗略学到过的一点理论知识,对软件一点不懂,也不是很清楚各项设置).所以在把这一项调低了之后,程序就正常了,之后进了几针,都正常了!
不过今天工程师来了,偶的收获比较大,基本掌握了软件的常用使用方法,而且工程师的态度也比较好,嘿嘿,偶几乎没有停的问问题,他也是只要问就会回答,而且比较耐心,详细,透彻!
看见好象也有人碰见了类似的现象,你们好好检查一下你们的设置.万一再不行,如果还在保修期,那就接连不断的打热线,最后公司会派工程师到现场的(免费).
呵呵,工程师叮咛偶说,在第一年内,尽管用,尽管出错,没有关系,但一年之后,就要小心使用了!
希望碰到类似问题的大家也能够很快解决掉!
偶去作样品了!
第18楼2010/01/21
呵呵,北京的工程师吗?谁态度这么好啊?
