chengjingbao
第15楼2010/04/14
有些是高压电,静电也厉害,咱给电过许多次啦,所以特别害怕电。这东西估计可买两台7890A,有个故障信号,始终弄不明白是什么意思,经与厂家联络,说是一个多组水晶头中的某根线松了或接触不好,让我去检查下,只好再去验证,可咱不是一台二台,十台二十台表这么少的表啊。今天更换一台电解池表的检测器,急修检查了一台17A的点火问题,再也无心干其它的了。救急不救死,只能这样了。
楼上的静电问题提得很好,所以,维护前,一是确认仪器静电接地良好,二是电路板可用一导线“放一下电”,三是先用手背接触,切莫用手指或手心对着可能的带电部位,要不然,一旦产生电击,就有可能造成手握电源的现象。
