红土泥人
第11楼2010/04/16
方法还是ICP光谱法,仪器却不是啊
jansenwang
第12楼2010/05/06
怎样都谢谢各位啊,PE介绍他们的进样系统是时候有机物的专用的进行系统,还有的说现在更倾向于不处理直接进样啊
pretty_feath
第13楼2010/05/07
我们公司有一台专用测定未使用过的润滑油的ICP,热电的,型号是IRIS intrepid II XSP.全谱直读型的。仪器当时购买的时候只选择了配件,只能测定油样。标配是可以测定水样的。
huacai
第14楼2010/07/19
好象PE的需要加两个附件,
北京卓信博澳仪器
第15楼2010/07/27
斯派克的可以直接进油样,轻油,重油都可以直接进样测的!
老头
第16楼2011/07/12
两种方法:油料光谱仪(盘电极),ICP光谱仪。老头
zoe0122
第17楼2011/07/15
ICP分析油品一般采用1:9的方法,用专用煤油进行稀释,然后直接进样。观测方式上,最好采用垂直观测,避免积碳。此外,最重要的,一定要有冷却型雾化室,才能顺利持续进样。
老冒李
第18楼2011/07/19
谁家仪器无所谓,光谱谱线范围够就可以,进样系统可选配,关键是样品处理和分析方法建立。还有元素需求精度。
fengyinqiao
第19楼2011/08/17
谁有Thermofisher公司ICP的用户清单?
happyalife
第20楼2011/08/17
这种东西除了热电,谁还会有?
