ldgfive
第11楼2010/05/17
石墨炉是测试不了钠的
悠旸
第12楼2010/05/17
您确定吗?
ryxxzj
第13楼2010/05/17
石墨炉测钠肯定不行
用心飞
第14楼2010/05/18
石墨炉测不了钠吗?不是吧?
3324974wang
第15楼2010/05/19
嘿嘿,样品是硝酸,但不是直接测定硝酸,要把硝酸蒸干后,测定其残渣中的Na,而样品中的钠含量一定很少的,明白我的意思吧?
第16楼2010/05/19
+就是用火焰法怕测不出那么低的含量
第17楼2010/05/19
是测定高纯硝酸中的钠含量。是把硝酸蒸干后,溶解其剩余残渣,测定残渣中的钠含量,但高纯硝酸中的钠几乎没有,所以,用火焰法测不了那么低含量的。
hyg1818
第18楼2010/06/16
为什么?我单位测定炉水中钠含量,一般在0.68---2ug/L之间,火焰法无法测定,所以现在选择用石墨炉进行痕量分析,为什么您说石墨炉测不了钠?
