lilongfei14
第11楼2010/04/14
标准曲线这样是可以的,稀释是必不可少,所以不要担心,只要准确移取就行
第12楼2010/04/14
测样品是,做好标准曲线,冲洗一次,分析时尽量是先按顺序排列分析含量低的,这样你就可以少冲洗一会。
burry888
第14楼2010/04/15
恩,好的,有了您的帮助,又多了点信心啊,大谢!
qxqin
第15楼2010/04/17
浓度梯度跨越太大,测高浓度的样后多冲洗冲洗
牛爸爸虎儿子
第16楼2010/04/17
2)每当测完最后一个高浓度的标样,再紧接着测低浓度的样品时,发现RSD都很大,一般都是百分之几十,平常侧浓度差别不大的样品时,都是百分之零点几的RSD,恕我愚笨,这时还真不知道该怎么解决,好让机器可以顺利,准确,速度的测定样品了,想听听大家有什么好办法。污染,好好洗洗吧,配点硝酸洗液。。浓度越小RSD就越容易高!可以自己看下计算公式就明白了。
shihua520
第17楼2010/04/17
你的标准点太多了,把ICP的线性范围广的优势完全去掉了,那样还不如用AA,我建议用单点标准化可能会好些,可以用100或者稍微高点的点,冲洗时完全没有必要的,超过标准系列10-20倍结果没有问题。
caicaisijie
第18楼2010/05/21
我觉得你可以建两条线,比如0~1ppm,0~500ppm,三点标准线法就可以了。
枪手怪蜀黍
第19楼2010/05/21
各个点跨度过大,校准曲线对低浓度的样品没有什么校准作用了,曲线随便都4个9以上没什么意义了,校准曲线1,5,10,50即可,若担心浓度过大,可以第一次测出值过大,将样品溶液稀释10倍20倍再进样嘛,又不麻烦。另外若上次检测出浓度较高,考虑到记忆效应,最好用高浓度的酸如10%的硝酸在线清洗2~3min再进样。
chemistryren
第20楼2010/05/24
用高浓度曲线测低浓度样品本身就不太合适,而且测完高浓度后应该清洗管路数分钟再进低浓度样品.
xiaojunzhang
第21楼2010/06/26
哈哈,谢谢。
