csh0203csh
第12楼2010/04/15
冰乙酸的化学性质,质量标准及用途
化学性质
外 观 透明液体,无悬浮物和机械杂质。允许铝装所产生的轻度混浊
折射率 n20/D 1.371(lit.)
闪点 104 °F
储存条件 Store at RT.
水溶解性 miscible
Merck 14,55
熔点 16.2 °C(lit.)
沸点 97.4 °C(lit.)
密度 3.24 g/mL at 25 °C(lit.)
vapor density 2.07 (vs air)
vapor pressure 11.4 mm Hg ( 20 °C)
FEMA 2006
质量标准
1. EP 2. GR 3. AR 4. CP 5. 电子级(MOS) 6. HPLC
标准 AR CP
色度,(铂-钴)号 ≤ 10 20 30
乙酸含量,% ≥ 99.5 99.0 98.0
甲酸含量,% ≤ 0.10 0.15 0.35
乙醛含量,% ≤ 0.05 0.05 0.10
蒸发残渣,% ≤ 0.01 0.02 0.03
铁含量,% ≤ 0.0001 0.0002 0.0004
重金属(以Pb计),% ≤ 0.0001 0.0002 0.0004
高锰酸钾氧化时间,min ≥ 20 5 -
用途
常用有机酸。分析、溶剂、有机合成,制备缓冲液等
危险性质
安全说明 26-36/37/39-45-23-24/25
海关编码 29152100
危险品标志 C,Xi
危险类别码 34-42-35-10-36/38
WGK Germany 3
RTECS NN1650000
F 1-8-10
HazardClass 8
PackingGroup II
储存方式
密封,在16℃以上的暖处保存 。
csh0203csh
第13楼2010/04/15
孔雀石绿的化学性质,质量标准及用途
化学性质
熔点 164°C (dec.)
储存条件 Store at RT.
色指数 42000
水溶解性 60 g/L (20 ºC)
Merck 14,5699
BRN 3644550
质量标准
AR.BS
项目Item 生物染色剂 (BS)
生物染色试验Dyeing test 合格
鉴定试验Identification 合格
灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤2.0
干燥失重Drying loss,% ≤10
用途
1用于石蜡包埋的植物学材料的复染色;用Schaeffer 和 Fulton方法对细菌芽孢染色,植物病毒感染的宿主染色,红血球蛔虫卵染色。
2 点滴试验测定亚硫酸盐和铈、钨;酸碱指示剂:pH0.0(黄)-2.0(绿),11.0(绿)-13.5(无色)。临床诊断试剂(无机磷酸盐的灵敏测定试剂)。镓、钽、锑的光度测定,钨的催化光度测定。氧化还原指示剂。校准仪器和装置;评价方法;工作标准;质量保证/质量控制;
危险性质
WGK Germany 3
RTECS BQ1190000
HazardClass 6.1(b)
PackingGroup III
危险品标志 Xn,N
危险类别码 22-41-50/53-63-25-21
安全说明 26-39-45-61-60-46-36/37-2-36/37/39
危险品运输编号 UN 2811 6.1/PG 3
海关编码 32041300
储存方式
密封保存
csh0203csh
第14楼2010/04/15
二苯氨基脲的化学性质,质量标准及用途
化学性质
熔点:168-171℃ 白色晶形粉末。在空气在逐渐变为红色。微溶于水,溶于乙醇、丙酮,不溶于乙醚。与Cr2O 反应显红色。还与Ag+、Ni2+、Pb2+、Cu2+、Fe3+、Hg+、Hg2+等金属离子有显色反应。
质量标准
AR
项目ltem 分析纯
(AR)
熔点范围Melting range,℃ 170~174(2)
对铬酸盐灵敏度试验Sensitivity to chromium 合格
乙醇溶解试验Solubility(in ethanol) 合格
灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤ 0.1
用途
用于比色测定铬、汞、铅、测定重铬酸盐的氧化还原指示剂,汞量法测定氯化物和氰化物的吸附指示剂,检定镉、铜、铁、钼和钒等。
用作分析试剂、氧化还原指示剂、吸附指示剂、络合指示剂及色谱分析试剂.
危险性质
WGK Germany 3
RTECS FF2750000
F 8-10-23
危险品标志 Xi
危险类别码 36/37/38
安全说明 26-36
海关编码 29280090
储存方式
密封保存
csh0203csh
第15楼2010/04/15
1,10-菲罗啉(无水)的化学性质,质量标准及用途
化学性质
一水物为白色结晶性粉末。熔点93-94℃,无水物熔点为117℃,溶于300份水,70份苯,溶于醇和丙酮
熔点 114-117 °C(lit.)
沸点 >330°C
闪点 >330°C
水溶解性 slightly soluble
敏感性 Hygroscopic
Merck 14,7214
BRN 126461
质量标准
AR
用途
电镀添加剂,分析试剂。
危险性质
WGK Germany 3
RTECS SF8437000
HazardClass 6.1
PackingGroup III
危险品标志 T,N
危险类别码 25-50/53
安全说明 45-60-61
海关编码 29339990
储存方式
密封保存
csh0203csh
第16楼2010/04/15
二苯偶氮碳酰肼的化学性质,质量标准及用途
化学性质
橙红色针状结晶。熔点157℃(分解)。溶于醇、氯仿和苯,不溶于水。
质量标准
项目 分析纯 (AR)
熔点Melting point 153°C - 157°C
硫酸盐灰分Sulfated ash <0.1 %
灵敏性试验Sensitiveness pass test
用途
用于检定镉、铬、铜、铁、汞、钼、铅、锌。用作分析试剂、色谱分析试剂、吸附指示剂及络合指示剂
危险性质
WGK Germany 3
RTECS LQ9420000
F 10-21
安全说明 22-24/25
储存方式
密封保存
csh0203csh
第17楼2010/04/15
六次甲基四胺的化学性质,质量标准及用途
化学性质
白色吸湿性结晶粉末或无色有光泽的菱形结晶体。几乎无臭,味甜而苦。 可溶于水和氯仿。难溶于四氯化碳、丙酮、苯和乙醚,不溶于石油醚。
闪点 482 °F
储存条件 Store at RT.
溶解度 H2O: 1 M at 20 °C, clear, colorless
水溶解性 895 g/L (20 ºC)
升华点 263-295 ºC
Merck 14,5966
BRN 2018
熔点 280 °C (subl.)(lit.)
密度 1.33
vapor pressure <0.01 mm Hg ( 20 °C)
质量标准
AR.CP
GB/U 1400-93
项目Item 分析纯 化学纯
(AR) (CP)
含量(C6H12N4)Assay,% ≥99.0 98.0
硫酸盐(SO4)Sulfate,% ≤0.001 0.003
铵盐(NH4)Ammonium,% ≤0.001 0.003
铁(Fe)Iron,% ≤0.001 0.005
重金属(以Pb计)Heavy metals,% ≤0.0005 0.001
pH(100g/L,25℃)pH of water solution 8.5-9.5 8.5-9.5
澄清度试验Clarity 合格 合格
水不溶物Insoluble matter in water,% ≤0.002 0.005
灼烧残渣(以硫酸盐计)Ignition residue,% ≤0.01 0.03
氯化物(Cl)Chloride,% ≤0.001 0.005
用途
1 用作树脂和塑料的固化剂、橡胶的硫化促进剂、纺织品的防缩剂,并用于制杀菌剂、炸药等 用作分析试剂及硫化促进剂
2 用用作树脂和塑料的固化剂、橡胶的硫化促进剂(促进剂H)、纺织品的防缩剂,并用于制杀菌剂、炸药等。药用时,内服后遇酸性尿分 解产生甲醛而起杀菌作用,用于轻度尿路感染;外用于治癣、止汗、治腋臭。与烧碱和苯酚钠混合,用于防毒面具作光气吸收剂。
3 抗微生物剂。用作纺织品的防缩整理剂,亚氯酸钠漂白的活性剂,防水剂CR的缓冲剂。
4 六亚甲基四胺主要用作树脂和塑料的固化剂、氨基塑料的催化剂和发泡剂、橡胶硫化的促进剂(促进剂H)、纺织品的防缩剂等。六亚甲基四胺是有机合成的原料,在医药工业中用来生产氯霉素。六亚甲基四胺可用作泌尿系统的消毒剂,其本身无抗菌作用,对革兰氏阴性细菌有效。其20%的溶液可用于治疗腋臭、汗脚、体癣等。它与氢氧化钠和苯酚钠混合,可做防毒面具中的光气吸收剂。并用于制造农药杀虫剂。六亚甲基四胺与发烟硝酸作用,可制得爆炸性极强的旋风炸药,简称RDX。六亚甲基四胺还可作为测定铋、铟、锰、钴、钍、铂、镁产、锂、铜、铀、铍、碲、溴化物、碘化物等的试剂和色谱分析试剂等。
危险性质
危险品标志 F,Xn
危险类别码 11-42/43
安全说明 16-22-24-37
危险品运输编号 UN 1328 4.1/PG 3
WGK Germany 1
RTECS MN4725000
F 9-23
HazardClass 4.1
PackingGroup III
储存方式
密封保存
csh0203csh
第19楼2010/04/15
铬天青S的化学性质,质量标准及用途
化学性质
色指数 43825
黑色结晶粉末
质量标准
IND / AR
项目 分析纯
(AR)
外观Appearance 黑色结晶粉末
红外光谱鉴别Infrared spectrometry 和对照品匹配
紫外光谱UV spectrometry 符合
λ max 425 - 435 nm (in water)
金属滴定灵敏性试验Sensitiveness 合格
用途
金属滴定指示剂,用于分光测定铍、铝等金属和稀土金属。测定血清铁。铍的络合物用于分光测定氟离子。
危险性质
WGK Germany 3
危险品标志 Xi
危险类别码 36/37/38
安全说明 26-36
储存方式
密封保存
csh0203csh
第20楼2010/04/15
氯化亚锡的化学性质,质量标准及用途
化学性质
白色粉末。熔点145℃,相对密度1.009,不溶于水、乙醇和乙醚。与芳烃和脂肪烃作用形成胶体。
质量标准
AR CP
指标名称 标 准(CP)
外 观 白色结晶体
含 量 ≥98.0%
砷 (As) ≤0.005%
重金属 (以铅计) ≤0.05%
硫酸盐 ≤0.10%
用途
1 用作还原剂、媒染剂、脱色剂,电镀工业中用以镀锡
2 用于银、铅、砷、钼等的比色测定,也用作还原剂、媒染剂
3 本品主要用在酸性镀锡,做主盐使用。锡在镀液中呈二价态,阴极效率高,一般用量40~60 kg/L。亦可用于玻璃制镜工业,作镀硝酸银的敏化剂,使镀膜亮度好,在ABS电镀时加入本品镀层不易脱落。
4 用于制造染料中间体的还原剂。超高压润滑油的组分。用作漂白剂。用于制镜中镀水银的敏化处理,形成的银膜亮度好,使水银与制品结合牢固。电镀工业用于机械零件的镀锡、镀铜锡。在ABS塑料电镀时用于敏化处理,使镀层不易脱落。还用于医药品的合成,有机合成的催化剂,丁基橡胶制品硫化时的活化剂。染色时的媒染剂和印花拔染工艺中的防染剂。香料工业的稳定剂。食品还原剂,抗氧化剂,如用于芦笋罐头、菠萝浓汁。
5 作分析试剂、还原剂。制作染料中间体的还原剂;电镀;制镜镀银和塑料板电镀中作增光剂;香料的稳定剂、漂白剂,稳定香皂芳香;油的抗污剂;作有机合成的原料;农药除草剂恶草酮(农思它)的原料等。
危险性质
第8类腐蚀品。
储存方式
密封保存
