小H
第11楼2010/04/14
呵呵 我们实验室是提供环境检测的,有重铬酸钾法(回流法) 快速密闭消解滴定法 两种方法。认证的时候要求准确度比较高,就采用了重铬酸钾法(回流法),一般做一次就得4个小时左右。平时就看客户有没有要求,没有要求的话使用的比较多的还是 快速密闭消解滴定法。
魅力星光
第12楼2010/04/14
我们用重铬酸钾消解法
天天洗碗
第13楼2010/04/14
用的第一种,回流
往往外
第14楼2010/04/14
选一。重铬酸钾法。。。。贼麻烦。。
智慧的弟弟
第15楼2010/04/14
微波消解仪和专用的COD消解装置来对比,一点优势都没有首先,仪器的投资先不说就说一次消解样品的数量,微波消解仪一般肯定是没有专用消解装置放的多的;还有微波消解装置操作较专用COD消解装置复杂的多。基于以上两点,用微波消解仪去做COD消解是不太可取的方法。
tus13
第16楼2010/04/15
传统国标方法太耗时了!这是没办法的.标准就是统一的规范,必须执行.
daxiede1990
第17楼2010/04/15
国标方法,重铬酸钾法,目前大多采用的是这种方法。
第18楼2010/04/16
上面所说的基本上都是国标的方法。只是应用的领域有所不同。
1818
第19楼2010/04/16
我们用的国标(第四版)中的快速密闭消解容量法和分光法两样用得都差不多
消咳喘
第20楼2010/04/16
回流法!第三方实验室。
