朝阳
第11楼2011/03/11
18) 铜 (Cu)
原子序号:29 原子量:63.55
• 测定条件
点灯条件 BGC-D2 BGC-SR
波长 324.8nm 324.8nm
灯电流值 6 mA 10 mA/500 mA
光谱带宽 0.7nm 0.7nm
气体类型 Air-C2H2 Air-C2H2
燃气流量 1.8 L/min 1.8 L/min
燃烧头高度 7mm 7mm
• 校准曲线(BGC-D2)
浓度(ppm) 吸收
0 0.0017
0.1 0.0183
0.2 0.0360
0.5 0.0860
1 0.1686
BGC-D2
1%吸收值 0.02~0.04ppm
检出下限(3σ) 0.005~0.025ppm
定量下限(10σ) 0.02~0.08ppm
参考
干扰较少。
与324.7nm相比,327.4nm的灵敏度约为50%。
56) 锌 (Zn)
原子序号:30 原子量:65.38
• 测定条件
点灯条件 BGC-D2 BGC-SR
波长 213.9 nm 213.9 nm
灯电流值 8 mA 10 mA/300 mA
光谱带宽 0.7nm 0.7nm
燃气流量 2.0L/min 2.0L/min
燃烧头高度 7mm 7mm
• 校准曲线(BGC-D2)
浓度(ppm) 吸收
0 0.0005
0.05 0.0455
0.1 0.0925
0.2 0.1817
• 校准曲线(BGC-SR)
浓度(ppm) 吸收
0 0.0000
0.2 0.1369
0.4 0.2625
0.8 0.4916
BGC-D2 BGC-SR
1%吸收值 0.004~0.008ppm 0.006~0.011ppm
检出下限(3σ) 0.001~0.005ppm 0.002~0.008ppm
定量下限(10σ) 0.004~0.017ppm 0.006~0.025ppm
参考 化学干扰少。0.5%浓度以上铁共存时有分光干扰。
